HAHA 0815 Ausführung......
Ja auf jeden Fall hatte der E32 wie du sagst ein anderes Eprom im Steuergerät der Automatik
Findet man nichts auf den russischen Seiten?
Neues Benutzerkonto erstellenHAHA 0815 Ausführung......
Auch alte Autobatterien sind einges wert.
Habe mal 10 Stück zum Entsorger gebracht und da gab es schon knapp über 100 Euro dafür.
Ich werde mich auch nur mehr auf den Benz und den E30 konzentrieren....
Wobei ich beim E30 nicht weis ob der wegkommt wenn ich nen guten Preis dafür bekomme.
Ja das hatte ich auch beim 6Ender...
Aber nur wenns geregnet hat. Einmal hab ich dann im Stand an den Kabeln gewackelt und mich an der Karosserie festgehalten...na mehr hab ich nicht gebraucht
ne der ford ganz normal und der benz mit dieser oldtimerversicherung.
da kann ich den benz im winter stillegen und zahl den ford normal weiter.
wenn ich die zwei auf wechselkennzeichen anmelde zahl ich volle kanne für den benz....kommt mir übers jahr gerechnet billiger wenn ich beide einzeln anmelde.
ne weils billiger ist.
Ich zahl fürn 90 ps Ford Cmax dasselbe wie fürn 170 PS 190er Benz
Is keine richtige Oldtimerversicherung... nur diese Youngtimer vergünstigte. muß dennoch alle Jahre zum Pickerl.
Bei mir ned so toll.... Hab die als Oldtimer angemeldet mit eigenem Kennzeichen
Ja meine Hardy vom E30 ist nach 2 Jahren auch wieder total fertig....
Den geh ich nachm Urlaub an
Vorallem weil der Fehler ja nicht permanent war. Mal lief er Wochenlang ohne Probleme, Dann wieder paar Tage nicht mehr, Oder es änderte sich Stündlich
Bei der Heimfahrt von meiner Schrauberstätte gab es starken Regen, Also Scheibenwischer und GEBLÄSE volle stufe aufgedreht.
Da sagte meine Tochter zu mir das es komisch riecht. Nach paar Sekunden War das Innenraumgebläse aus und auch ich roch den Gestank.
Verschmortes Plastik....Dachte mal daran das es das Gebläse geholt hat...also Gebläse Abgedreht...nach einer Zeit war auch der intensive Geruch weg.
Nächsten Tag ging das Gebläse natürlich auch nicht. Bei voller Stufe flog die Sicherung im Motorraum. Die Heizungswiderstände wurden Sau Heiß... Da war wohl irgendwo ein Kurzschluß drin.
Nachdem ich die Widerstände, Ventilator ausgetauscht habe, jedoch noch immer die Sicherung flog steckte ich mal alles ab...die Sicherung flog noch immer..
Also Kurzschluß zwischen Schalter und Stecker für die Widerstände.... Seht selbst...Bilder sagen oft mehr.....
Wurde schonmal herumgebastelt...leider nicht mehr nachvollziehbar wer das war.....
Erhöhter Leerlauf beim Kaltstart, Sackt nach einer Bodenwelle plötzlich ins Bodenlose, Stirbt auch ab.
Dachte an undichtem Schlauch, lockerem Vergaser,... es war im Endeffekt die Pulldowndose die sich selbstständig gemacht hat.
Mal hat sie funktioniert, dann wieder das Vakuum verloren...somit stellte die ein was sie wollte. Deswegen auch die Veränderungen nach einem Schlagloch
Da mußt mal draufkommen Zwar ne sehr einfache Technik so ein Vergaser aber wenn der mal Zicken macht kann ers ganz ordentlich
Das Problem ist ja das es viel zu wenig von diesen Treffen gibt.
Denn man sieht ja was in Leobersdorf passiert ist....von überall sinds dahergekommen bis es einen massiven Verkehrsinfarkt gegeben hat.
Dann wurde auch das "abgedreht"..... Man bräuchte einen Riesigen Platz mit mehreren Zufahrten dann würde das klappen.
Und jemanden bei der Gemeinde kennen
Symptome sind grauslich....manchmal nimmt er kein Gas an, Dann geht er ins Notprogramm....bei gleichmäßiger Fahrt mit ca 2000 U/Min ruckelt er...
Also Fehlerspeicher ausgelesen.... Fußpedalwertgeber defekt, Nockenwellensensor defekt, Kurbelwellensensor bekommt falsche Werte....
Reparatur von a paar Hundertern...
und nix wars davon weil einfach nur der Turboschlauch eingerissen war......
Zum Glück hab ich den Fehler gleich gesehn.....sonst hätte ich mich dumm und Dämlich getauscht
