Also angeblich kommt man mit Carsoft auf die beiden Steuergeräte wenns mit inpa nicht klappt.
Werde das mal versuchen.
Komisch ist das er manchmal gut läuft, dann wieder nicht. Sehr eigenartig.
Auch das Kombi spinnt manchmal. Temp Zeiger geht ins rote (Anschlag) obwohl er kalt ist, Benzinanzeige mal leer, mal voll....
Das Kombi habens schon bei BMW gewechselt und codiert. Es spinnt ja nicht immer.
Ich habe den Verdacht das die Steuergeräte kalte Lötstellen haben oder Kontaktprobleme. Das werde ich als nächster angehen.
Nockenwellensensor ist schon neu. Aber da weis ich auch nicht ob der gut oder defekt ist.
Diese Fehlzündungen könnten auch von defektem NWS oder KWS kommen.
Oder die Steuergeräte haben einen Wackler....
Vergaser wäre so viel einfacher
